夏露 2017-01-10 15:03:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4571查看 2回答
筏板與承臺相交處的附加筋該如何畫?
如圖,筏板底與承臺相交處的附加筋該如何畫?
提問1:四周的C14@150可以用筏板負筋畫嗎?布置上去后,如何設置伸入承臺la的長度?
提問2:四角各設三根的附加筋該如何處理?
最好有詳細的截圖解答!感謝!
你圖片中的鋼筋,應該是叫附加鋼筋,從線條上的形狀上看是底部鋼筋。
提問1回復:那么可以用負筋布置,對于La的錨固,就要看你設計圖紙的要求,也包括不同標號的混凝土,錨固也有差異。
提問2回復:就目前軟件的特點,可以在承臺屬性的其它鋼筋中編輯,或者單構件中編輯。
2017-01-10 15:35:04
答:四邊可以畫出,布置方法是自定義范圍的方法,La。按16G101取值。四個角畫不了,手算長度和根數,在其它鋼筋中輸入。
2017-01-10 15:27:38
