donglinquan88@16 2018-11-29 08:27:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4323查看 2回答
筏板高低差配筋如何設置。
請問筏板高低差的配筋如何設置,如果水平筋和筏板主筋不同時怎么設置?
這種情況用剪力墻繪制就好了
2018-11-29 08:38:49
如圖所示,操作步驟,選中兩塊筏板--鼠標右鍵--設置變截面--將左右距離分別設置為筏板厚度的1/2;角度設置為90度----布置筏板鋼筋(同時選擇兩塊板布置雙層雙向鋼筋)--匯總計算---查看三維如圖所示
2018-11-29 08:55:49
