Sessile swordsman 2013-01-20 12:40:51 | 重慶市 其他專業(yè) | 853查看 2回答
招標(biāo)文件對(duì)《施工合同》做下述要求,屬違法嗎?
某工程項(xiàng)目在招標(biāo)文件中對(duì)《施工合同》做下述要求:“《施工合同》采用包干價(jià),結(jié)算總價(jià)為原設(shè)計(jì)施工圖范圍內(nèi)建設(shè)單位與施工單位協(xié)商確定的固定總價(jià)+工程變更增加費(fèi)用。”該工程為招標(biāo)項(xiàng)目,中標(biāo)單位投標(biāo)報(bào)價(jià)為300萬,因招標(biāo)文件中要求“原設(shè)計(jì)施工圖范圍內(nèi)建設(shè)單位與施工單位協(xié)商確定固定總價(jià)”,所以中標(biāo)價(jià)變成了250萬,請(qǐng)問該招標(biāo)文件是否違法,若違法具體違背哪條法律?
已采納因招標(biāo)文件中要求“原設(shè)計(jì)施工圖范圍內(nèi)建設(shè)單位與施工單位協(xié)商確定固定總價(jià)”,這條違法,違反了{(lán)招投標(biāo)法}建設(shè)單位不得與施工單位就工程的中標(biāo)價(jià)進(jìn)行協(xié)商,實(shí)質(zhì)性內(nèi)容進(jìn)行談
2013-01-20 13:10:01
某工程項(xiàng)目在招標(biāo)文件中對(duì)《施工合同》做下述要求:“《施工合同》采用包干價(jià),結(jié)算總價(jià)為原設(shè)計(jì)施工圖范圍內(nèi)建設(shè)單位與施工單位協(xié)商確定的固定總價(jià)+工程變更增加費(fèi)用。”該工程為招標(biāo)項(xiàng)目,中標(biāo)單位投標(biāo)報(bào)價(jià)為300萬,因招標(biāo)文件中要求“原設(shè)計(jì)施工圖范圍內(nèi)建設(shè)單位與施工單位協(xié)商確定固定總價(jià)”,所以中標(biāo)價(jià)變成了250萬,請(qǐng)問該招標(biāo)文件是否違法,若違法具體違背哪條法律? 只要雙方在合同上自愿簽字,哪條也不違法,按250萬執(zhí)行吧。
2013-01-21 12:36:47
