蝸牛 2014-03-13 15:27:06 | 重慶市 其他專業 | 728查看 4回答
關于招標文件內的一句話,請大家分析并對如何處理向小弟建議一番。
合同中有一句 ”消防火災自動報警及聯動控制系統需投標單位二次深化設計(設計深度要求見火災報警系統技術要求)“。 請大家幫我分析一下,個人理解是這樣的: 這句話在招標文件里可以留著,但可能以后被施工方用來做簽證來用 深化設計是將原設計根據現場情況設計的更合理更安全更符合使用要求,這對工程質量是好的。 但是對成本控制就不是很好 首先施工方可以拿這句話來做文章 你讓我深化設計,現在由于現場情況不允許我這樣那樣改變了,更合理了,然后這部分錢要增加 那你們就必須得認 這樣理解對不對?如果是自己,是否會選擇在招標文件里留下這句話?
已采納如果是施工招標書,“消防火災自動報警及聯動控制系統需投標單位二次深化設計(設計深度要求見火災報警系統技術要求)”這句話屬于無效條款(條文)。因為投標單位是施工單位,一般不會具備設計資質。而消防火災自動報警及聯動控制工程設計是需要有專業設計資質的單位才能進行設計的。如果是設計、施工聯合招標書,上述要求應該是無可厚非的。投標單位在進行深化設計后計取相應費用也是合理的,不過應該在合同中單列合同條款。如果沒有深化設計計取費用的專用條款,招標文件并不具備計取費用的強制性。
2014-03-13 15:46:47
我理解是 投標單位二次深化設計(設計深度要求見火災報警系統技術要求)后詳細報價。
建議甚至行事。
2014-03-13 15:36:38
合同中有一句 ”消防火災自動報警及聯動控制系統需投標單位二次深化設計(設計深度要求見火災報警系統技術要求)“。請大家幫我分析一下,個人理解是這樣的:這句話在招標文件里可以留著,但可能以后被施工方用來做簽證來用深化設計是將原設計根據現場情況設計的更合理更安全更符合使用要求,這對工程質量是好的。但是對成本控制就不是很好首先施工方可以拿這句話來做文章你讓我深化設計,現在由于現場情況不允許我這樣那樣改變了,更合理了,然后這部分錢要增加那你們就必須得認 這樣理解對不對?如果是自己,是否會選擇在招標文件里留下這句話?
深化設計是必須的,因為現在的設計專業水平達不到一次設計完美的要求,必須是邊施工,邊整改,有些是要花費用的,有些不需要費用,這就需要現場確認環節控制好,不能讓施工方干了白干,也不能讓施工方因此占了便宜。
2014-03-13 15:44:51
你這種細化設計是要在投標時就要遞交的,至于當時你們有沒提交呢
2014-03-13 16:44:15
