98****@qq.com 2013-11-11 21:50:10 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1577查看 2回答
連梁側(cè)面拉筋
圖紙上在梁配筋圖上寫了這么一句話。 說連梁混凝土強(qiáng)度等級同所在墻的混凝土強(qiáng)度等級,連梁側(cè)面縱筋同剪力墻水平分布筋,能與剪力墻水平分布筋拉通者拉通配置,連梁拉筋直徑:6MM,拉筋間距:200MM,豎向沿側(cè)面水平筋隔一拉一。 請問這個(gè)說明是要設(shè)置連梁拉筋嗎?在鋼筋軟件里是在連梁拉筋上面輸入嗎?該怎么輸入呢?能否大俠演示一下呢
圖紙上在梁配筋圖上寫了這么一句話。 說連梁混凝土強(qiáng)度等級同所在墻的混凝土強(qiáng)度等級,連梁側(cè)面縱筋同剪力墻水平分布筋,能與剪力墻水平分布筋拉通者拉通配置,連梁拉筋直徑:6MM,拉筋間距:200MM,豎向沿側(cè)面水平筋隔一拉一。 請問這個(gè)說明是要設(shè)置連梁拉筋嗎?在鋼筋軟件里是在連梁拉筋上面輸入嗎?該怎么輸入呢?能否大俠演示一下呢?、
你好:圖紙就是要求在連梁里布置拉筋。請看截圖。
2013-11-11 21:56:28
連梁側(cè)面鋼筋不輸入,連梁側(cè)面鋼筋自然會(huì)計(jì)算墻的水平筋,拉鉤就拉在墻的水平筋上。
2013-11-11 22:16:02
