20****@163.com 2013-01-19 10:58:57 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2027查看 5回答
大土方開挖與土方回填的理解
軟件中大土方開挖是在基礎層定義畫圖,但對于有地下室的結構,開挖有計算從首層地面至地下室么,為什么在基礎層定義和畫圖?土方回填最后報表中是回填到首層么?
你好,挖土深度從設計室外地坪到基礎墊層底部,土方在基礎施工,必須在基礎定義,回填土是到設計室外地坪,首層地面到設計室外地坪回填,屬于房心回填
2013-01-19 16:13:45
軟件中大土方開挖是在基礎層定義畫圖,但對于有地下室的結構,開挖有計算從首層地面至地下室么,為什么在基礎層定義和畫圖?土方回填最后報表中是回填到首層么? 軟件中的土方大開挖,是在基礎層定義及畫圖的;對于有地下室的工程,一般都有室內外高差(簡單點說就是室外地面與首層室內地面高差)都是從室外地面開挖至基礎墊層底面;至于為什么在基礎層定義和畫圖,說的通俗點軟件中的基礎層就是所建工程的地下基礎,在實際工程中都是要先土方開挖,在在基坑內做墊層及基礎構件,這一部分是深埋在基坑內的,所以軟件要在基礎層定義和畫圖;在最后的報表中的土方回填是根據你所畫的地坑高度減去地坑內所占的建筑物體的體積后的土方量
2013-01-19 16:18:56
開挖有計算從首層地面至地下室么,為什么在基礎層定義和畫圖?土方回填最后報表中是回填到首層么? 大開挖是從外地坪至基礎底的層高計算,在畫完基礎層的構件后可以在墊層界面自動生成大開挖土方,土方回填是從外墻算至首層的
2013-01-19 11:13:15
這可就是這么設置的,在基礎里面畫,一次成型,可以設置標高,設置到那就算到哪,和層之間沒有必然的聯系
2013-01-19 11:35:12
是不是要回填到首層 這不是規定 是要看圖紙說明的,結構和建筑圖結合起來看!然后看相關的標高,平 立 剖面圖,才能決定相關的回填范圍及程度。
2013-01-24 14:05:43
