iolaiyai 2012-06-25 00:27:37 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 5272查看 9回答
清單回填土方量與定額回填土方量
1.畫了個一臺的獨立柱,在地面以下,為什么土方開挖的清單量和清單的回填量是一樣的了? 2.另外我自己理解的,有一條基礎梁,在地面以下,清單土方開挖量就等于此條基礎梁的體積,而計算回填量時,需要用開挖土方減去埋置的基礎,應該是0,可是,實際有回填量,請問這個應該怎么理解?問題補充:1.只畫了一個獨立基礎,自動生成土方后,查看計算式:底長*底寬*深度=2.7 2.素土回填體積也為2.7, 獨立基礎肯定在地面以下。 3.報表里面的清單量就是上面的結果
(9)
1、因清單量是按凈量計算,回填量也是地下埋置基礎及構件的體積的緣故。 2、回填量應是實際挖量減地下埋置基礎及構件的體積作為回填量。
2012-06-25 08:04:46
1、因為你地下沒有構件體積,所以回填量沒有扣減的東西。 2、開挖量也不是基礎梁的體積,比這大得多。回填時扣掉的應該是基礎梁的體積。
2012-06-25 06:47:25
首先檢查一下基礎構件的標高,清單挖土方工程量是凈量,即基礎的凈尺寸沒有放坡和工作面,所以它的回填量也是凈土方量-基礎埋深體積。而定額挖土方的工程量要計算放坡和工作面即實際開挖的工程量。回填量用挖土方的量減基礎埋深體積。所以清單和定額的土方量和回填量是不一樣的計算規則。
2012-06-25 08:39:01
檢查一下設置構件體積,挖土和回填土體積一定不應該一樣。獨立柱及獨立柱基礎是有一定體積量的。
2012-06-25 07:54:06
1.畫了個一臺的獨立柱,在地面以下,為什么土方開挖的清單量和清單的回填量是一樣的了? 可能是你在首層畫了獨立柱,室外地坪以下沒有柱,所以土方開挖的清單量和清單的回填量是一樣的。 2.另外我自己理解的,有一條基礎梁,在地面以下,因基礎梁頂標高不會正好等于設計室外地坪標高的,所以清單土方開挖量不可能等于此條基礎梁的體積,計算回填量時,需要用開挖土方減去埋置的基礎,就不應該是0,應該有回填量的,軟件計算的是正確的。
2012-06-25 10:44:43
清單土方量是按基礎墊層的寬度計算的,你理解的是按基礎寬度計算,所以 按你理解挖土量減去基礎構件體積就是0,因為墊層寬度大于基礎的寬度,因此, 應該有回填的土方量。
2012-06-25 11:43:29
1.回填土應該是零。 2.基礎梁要加上墊層。
2012-06-25 08:45:56
1、你把基礎部分的構件全部畫上,再匯總計算。 2、開挖量也不是基礎梁的體積,應加上墊層的圖示體積。回填時扣掉的應該是基礎梁的體積。
2012-06-25 09:57:00
調整一下計算規則里面的基坑土方與基礎構件的扣減
2012-06-28 14:19:36
