無邊 2013-01-19 10:33:38 | 海南省 土建算量GCL2013 | 1970查看 3回答
關于磚胎模與墊層的問題
獨立基礎施工需要砌筑磚胎模,在圖形算量軟件里,磚胎模與墊層畫圖有沒有先后,會不會影響到工程量?
已采納獨立基礎施工需要砌筑磚胎模,在圖形算量軟件里,磚胎模與墊層畫圖有沒有先后,會不會影響到工程量? 影響工程量的是跟工程的計算規則和計算設置有關,跟構件繪制的先后順序沒關聯。
2013-01-19 10:45:33
不會影響的...........
2013-01-19 10:37:25
您好,保存匯總之后,不會影響的。
2013-01-19 10:37:52
