沙丁魚 2016-07-17 00:22:42 | 海南省 土建算量GCL2013 | 5245查看 4回答
關(guān)于上柱墩與磚胎模
弱弱問一下:上柱墩的磚胎模工程量為0,請問,上柱墩是不是不用磚胎模???問題補充:問題二:同事在一個集水井上已經(jīng)套了磚胎模了,他又套一個木模板,請問,這種情況允許的嗎?磚胎模與木模板混合著用。
1、這個要看現(xiàn)場實際情況,(投標、前期預算除外),一般是不需要的,如果上柱墩與底板分兩次施工,地坪標高平齊以下,可以采用磚胎膜
2、集水井的磚胎膜應該是外側(cè),木模是內(nèi)側(cè),注意看下,如果是這樣就沒有問題。
2016-07-17 06:20:14
上柱墩是沒有也不需要磚胎模的,做也是做模板的,不會是用磚砌的,只有在筏板及筏板以下的構(gòu)件才需要磚胎模的
2016-07-17 00:48:11
弱弱問一下:上柱墩的磚胎模工程量為0,請問,上柱墩是不是不用磚胎模???----------上柱墩是沒有也不需要磚胎模的,需要做模板的。只有在筏板及筏板以下的構(gòu)件才需要磚胎模的。
問題補充:
問題二:同事在一個集水井上已經(jīng)套了磚胎模了,他又套一個木模板,請問,這種情況允許的嗎?磚胎模與木模板混合著用。-----------不能混合用,集水井上只能用模板的。
2016-07-17 06:03:42
一.上柱墩一般是不用磚胎模的,一般多采用模板.
二.一個集水井底部用磚胎模,集水坑坑部分用木模板是可以的.
2016-07-17 06:59:44
