無邊 2013-01-19 10:45:51 | 海南省 土建算量GCL2013 | 1929查看 4回答
獨立基礎磚胎模的問題
獨立基礎中 四棱錐臺形獨立基礎 在繪制的時候是分兩個單元的。在圖形算里軟件里面設置磚胎模的時候,是要兩個單元都設置嗎?還是只設置底單元的磚模就可以?
已采納只用設置底部獨立基礎磚胎膜,因為磚胎膜作用是代替模板的用途,也就是說在打獨立基礎混凝土之前所砌筑的,你可以想想一下,下層獨立基礎沒有打混凝土,磚胎模內是空的,第二層獨立基礎又如何砌筑磚胎模呢!一般常規施工中,如果出現獨立基礎分為兩個級層;下層砌筑磚胎模,上層支撐木模板進行施工...
2013-01-19 11:17:48
你好,只是布置底部單元即可
2013-01-19 13:38:54
獨立基礎中 四棱錐臺形獨立基礎 在繪制的時候是分兩個單元的。在圖形算里軟件里面設置磚胎模的時候,是要兩個單元都設置嗎?還是只設置底單元的磚模就可以? 應該兩個單元都有設置磚胎膜。
2013-01-19 10:49:02
直接在單元屬性中輸入它的厚度。
2013-01-19 10:47:46
