壞壞兔 2013-01-18 20:26:21 | 山東省 其他專業 | 2205查看 4回答
9-1-169定額。300*300地面磚損耗率是多少?
300*300地面磚損耗率是多少?我算的是(112-111)/111=0.9%。111是由10/0.3*0.3得來
已采納300*300地面磚損耗率是多少?我算的是(112-111)/111=0.9%。111是由10/0.3*0.3得來 300*300地面磚損耗率是12%.定額中材料分析中地磚含量為112平米,定額中的工程量為100平米 可以算出比例為1。12,再減去凈面積部分1為損耗:1。12-1=0。12即12%
2013-01-19 09:23:35
300*300地面磚損耗率一般是3% 還要考慮灰縫 經驗數值
2013-01-18 20:28:36
9-1-169,s是600*600的地磚,定額含量是28塊,實際用量是2.78塊,損耗率是0.8%。你的工料機顯示里怎么會是300*300的? 我剛才看了。是28塊
2013-01-18 20:54:11
300*300*112=10.08㎡,損耗率是0.8%
2013-01-19 20:20:46
