37****@qq.com 2013-01-18 17:40:40 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1100查看 2回答
鋼筋軟件中搭接長度默認值是根據什么來的?
搭接Lle=錨固lae*搭接長度修正系數 但101圖集第34頁 修正系數為分別1.2 1.4 1.6 帶進公式中計算的結果與鋼筋軟件中的默認值不相符 請指點 謝謝
已采納軟件里的搭接長度是用錨固長度*搭接長度修正系數,錨固長度是用la*抗震修正系數,但軟件里的數值是計算結果向上取整的,而11G圖集里是四舍五入的,所以軟件默認的錨固長度和搭接長度會和圖集里有點出入的。 打個比方:C30混凝土、HRB400、一級抗震,laE=35d*1.15=40.25d,圖集是四舍五入取40d,軟件里是向上取整取41d。搭接長度也是一樣,用取的錨固長度值*搭接長度修正系數,然后再四舍五入或向上取整。
2013-01-18 17:50:45
軟件搭接默認是按50%的錯開搭接率算的 四舍五入取 然后你前面計算設置還可以調整搭接錯開搭接率 調整成100% 到后面計算就按1.6lae計算了
2013-01-18 18:17:27
