大大卷 2011-10-25 09:03:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 602查看 4回答
計(jì)算設(shè)置里面的搭接設(shè)置是默認(rèn)的,請問有沒有什么根據(jù)嗎?
None
已采納搭接設(shè)置是默認(rèn)的,它是根據(jù)平法圖集要求設(shè)置的。
2011-10-25 09:05:53
默認(rèn),默認(rèn)就是常規(guī)的做法,你可以根據(jù)施工圖紙的說明來修改默認(rèn)值
2011-10-25 14:11:39
搭接設(shè)置軟件根據(jù)規(guī)范默認(rèn)的,若設(shè)計(jì)有搭接說明,則根據(jù)設(shè)計(jì)說明進(jìn)行設(shè)置。
2011-10-25 09:16:41
按設(shè)計(jì)說明修改,這個影響工程量很大
2011-10-25 09:10:00
