廣聯達門外漢 2013-11-28 09:28:16 | 重慶市 云翻樣 | 722查看 5回答
求解答吊筋問題???
點選識別吊筋,選取吊筋信息后是什么步驟?我目前就做到這步就不知道怎么弄了。?問題補充:是不是梁跨提取錯誤后,吊筋和次梁加筋不能識別哦? 我點了確定還是不能生成???怎么辦
已采納你好:接下來點確定,軟件生成吊筋和次梁加筋,對照圖紙看吊筋的直徑是否一致,不同的手動修改即可
2013-11-28 10:14:22
你好:
??? 確定就可以了,確定以后你還可以查看下識別的信息是不是正確,希望對你有幫助
2013-11-28 09:41:18
你的操作正確,按照軟件下方的提示操作。
2013-11-28 09:42:24
接下來就是看看所有的吊筋直徑是否完全相同,如不同,需要一一進行調整,看看次梁加筋是否所有的次梁兩側都有
2013-11-28 09:54:34
先識別梁
2013-11-28 11:05:11
