37****@qq.com 2014-09-02 15:53:15 | 重慶市 云翻樣 | 859查看 2回答
CAD弧形軸線 導入廣聯達的問題!!高分在線求解答
CAD里是弧形軸線(圖1)導入廣聯達后變成了直線(如圖2),我識別了軸網后,又變成了弧形。然后我又導入CAD準備畫圖,結果導入的圖還是直線,沒法定位(如圖3),而且我將就著畫了圖用三點畫弧來畫梁,俯視的時候是接著的,但一點動態觀察就翹上去了(圖4),怎么回事啊?問題補充:圖2 跟 圖3 放反了.............. 用單對齊也不行,這種圖應該怎么辦啊??
CAD里是弧形軸線(圖1)導入廣聯達后變成了直線(如圖2),我識別了軸網后,又變成了弧形。然后我又導入CAD準備畫圖,結果導入的圖還是直線,沒法定位,這種現象很多不好處理
而且我將就著畫了圖用三點畫弧來畫梁,俯視的時候是接著的,但一點動態觀察就翹上去了(圖4),怎么回事啊?這個可能你的標高,或畫法有問題,q1154522689加我給你看看。你的截圖太小看不清楚
2014-09-02 16:53:48
檢查一下,你在導入時是否添加了角度,看到你導入的圖形都帶有彎曲。
2014-09-02 16:47:52
