絕版小蛙 2015-06-24 14:23:35 | 重慶市 云翻樣 | 3515查看 2回答
吊筋 次梁加筋怎么布置
主梁次梁相交,在主梁上加吊筋和箍筋,所有的次次梁相交 在次次梁上都加箍筋但不加吊筋 這種用軟件怎么布置?我用的自動生成吊筋 ,主次梁能滿足,但是次次梁上不能滿足。有些是次次梁上出現了吊筋,有些是只有一根布置上去了。問題補充:還有 用梁平法表格設置的加筋如何查看?
主梁次梁相交,在主梁上加吊筋和箍筋,所有的次次梁相交 在次次梁上都加箍筋但不加吊筋 這種用軟件怎么布置?這種情況用軟件沒辦法統一設置。只能識別完成后,手動調整,將不需要的刪除掉。
用梁平法表格設置的加筋如何查看?用表格輸入的在圖上是不能顯示的,只能匯總計算以后 查看量
2015-06-24 15:17:25
可以在梁原位標注里去輸入或修改調整就可以了
2015-06-24 14:51:04
