Hard 2016-01-06 21:30:24 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4472查看 6回答
條形基礎(chǔ)土方寬度是不是要加上墊層的出邊距離?
條形基礎(chǔ)自動(dòng)生成土方的寬度是2300 跟條形基礎(chǔ)的寬度一樣的,但墊層的出邊距離是100 是不是要算上出邊距離?算上出邊距離是寬度2500 是不是所有類(lèi)型的基層( 筏板 獨(dú)立 樁承臺(tái) 條基)土方的寬度都要加上墊層的出邊距離?
(6)
條形基礎(chǔ)自動(dòng)生成土方的寬度是2300,跟條形基礎(chǔ)的寬度一樣的,那是你在畫(huà)完條基后就自動(dòng)生成土方,應(yīng)在畫(huà)上條基墊層后,再生成土方構(gòu)件,軟件就會(huì)按墊 層寬度來(lái)生成了,在生成彈出對(duì)話框中,如果要加工作面和放坡時(shí)應(yīng)同時(shí)輸入后就可以形成完整的土方構(gòu)件.所有基礎(chǔ)都應(yīng)算上出邊距離的.
2016-01-07 07:30:40
要明確你算的是定額工程量還是清單工程量,然后根據(jù)相應(yīng)的規(guī)則計(jì)取工程量!
2016-01-07 07:13:09
1.你應(yīng)該查一下你所在地區(qū)定額土方章節(jié)說(shuō)明。
2.根據(jù)基礎(chǔ)深確定放坡系數(shù)。
3.依據(jù)基礎(chǔ)類(lèi)型還應(yīng)增加工作面寬度。
4.開(kāi)挖方式比如機(jī)械開(kāi)挖還是人工開(kāi)挖都是不一樣的。
5.根據(jù)上述,有些地區(qū)墊層每邊100是不增加的,有些地區(qū)和上述條件是增加的。
2016-01-07 06:58:18
你好,土方的工作面在不做防水的情況下是墊層外邊線另加300mm寬度
2016-01-07 06:56:53
基礎(chǔ)材料 每邊各增加工作面寬度 磚基礎(chǔ) 0.2m 漿砌毛石、條石基礎(chǔ) 0.15m 混凝土基礎(chǔ)墊層支模板 0.3m(墊層邊算起) 混凝土基礎(chǔ)支模板 0.3m 基礎(chǔ)垂直面做防水層 1m(防水面層)
2016-01-07 09:20:13
你不應(yīng)該使用條形基礎(chǔ)自動(dòng)生成土方構(gòu)件,應(yīng)該是布置完條基后,定義線式墊層,然后用智能布置的方法布置墊層后,然后用墊層自動(dòng)生成土方構(gòu)件就正確了。注意:如果是計(jì)算清單工程量,是不包含放坡及工作面工程量的,如果是計(jì)算定額工程量,還需要計(jì)算放坡及工作面的土方工程量的。
2016-01-07 16:52:55
