依然下午茶 2013-12-05 11:17:27 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1644查看 5回答
請問高人,畫女兒墻的時候用什么定義比較好?還有里面的鋼筋怎么輸入?
請問高人,畫女兒墻的時候用什么定義比較好?還有里面的鋼筋怎么輸入?c8-200的類似箍筋的,怎么定義?最好截圖
2013-12-05 16:47:41
女兒墻可以用剪力墻定義繪圖計算,按正常剪力墻定義就行,在節(jié)點設置里(梁/板是墻插筋節(jié)點)選擇節(jié)點2即可
2013-12-06 10:21:06
用剪力墻或者是欄板都行,我通常用剪力墻來畫,不過你最好不要把這個女兒墻跟下一層的墻畫在同一個樓層,這樣子布置墻面抹灰的時候就有點麻煩了。如圖,水平鋼筋直接在屬性設置,垂直鋼筋要在其他鋼筋里面輸入。
2013-12-05 11:34:51
可以用剪力墻畫,水平筋在定義列表輸入,縱向鋼筋可以在其他鋼筋里面輸入,也可以用攔板畫
2013-12-05 11:25:31
按照剪力墻定義構件并繪制,匯總計算后 在編輯鋼筋 中 調整鋼筋 鎖定構件。
2013-12-05 11:25:23
