人在考途 2013-07-15 17:14:33 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 870查看 3回答
檐口女兒墻鋼筋設(shè)置
您好,懇請指導(dǎo):圖中給出的檐口和女兒墻是分開畫,還是直接定義異形欄板合起來畫?還有就是里面的鋼筋怎么設(shè)置呢?問題補(bǔ)充:圖中傾斜的構(gòu)件為現(xiàn)澆板,檐口下有圖號索引的構(gòu)件是梁,索引線是梁的中心線
已采納這類構(gòu)件,屬于“挑檐天溝”,按理來說應(yīng)該用異形挑檐來繪制,遺憾的是廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件沒有提供計(jì)算異形挑檐或異形欄板構(gòu)件中水平鋼筋的方法,很奇怪不是?那么強(qiáng)大的廣聯(lián)達(dá)軟件,居然在這里出現(xiàn)了問題。 因?yàn)檫@里僅是要求計(jì)算出鋼筋用量,所以我們可以考慮用其它構(gòu)件來代替,比如說:在圈梁類構(gòu)件中定義并繪制 異形圈梁。 在異形圈梁的屬性中“上部鋼筋”中輸入水平鋼筋信息(1A6),“其它箍筋”中選擇一個合適的鋼筋圖形后輸入②號鋼筋信息(A8@150)并輸入各參數(shù)(如:361號鋼筋圖,注意,輸入L1參數(shù)時必須把彎勾長度考慮進(jìn)去),然后按設(shè)計(jì)圖要求繪制。 給這個異形圈梁起個名字:挑檐天溝-1,那么導(dǎo)入圖形算量軟件后,就不會忘了用“挑檐天溝”來給這個構(gòu)件套做法。
2013-07-19 16:30:12
請看圖片說明
2013-07-16 11:05:44
這個挑檐和欄板的鋼筋最好是在單構(gòu)件里計(jì)算,省事清楚明了,待到圖形里再畫圖計(jì)算它們的砼量和模板量。
2013-07-15 17:40:15
