  • 樓梯電纜溝裝飾等
    1、2009鋼筋抽樣畫樓梯一般步驟是不是 梯梁-樓梯踏步-梯柱-平臺? 2、跑道用什么構(gòu)建畫鋼筋比較好,還有圖形跑道下面500mm灰土用什么定義?怎樣輸入? 3、墻高大于4m在墻中部設(shè)置圈梁,圈梁遇到窗戶怎樣處理?是否窗戶部位就不設(shè)置圈 梁了? 4、鋼筋與圖形中 梁邊挑耳用什么輸入比較好?怎樣輸入? 5、電纜溝用什么輸入比較好?輸入方法? 6、定額清單計價中 清單項輸入定額子母套完價格后,為什么報表中只顯示清單項?怎樣才能讓報表中即顯示清單項又顯示相應(yīng)清單下的定額 子目? 7、幕墻怎樣輸入,用實名構(gòu)架輸入? 8、獨立基礎(chǔ)挖土方在圖形中一般怎樣操作比較好?是不是每個構(gòu)建都挖一次土方,還是輸入墊層后挖一次就好? 9、挖土方回填土 放心回填土怎樣設(shè)置輸入?基礎(chǔ)兩側(cè)回填土不同,一邊為素砼,一邊為級配砂石怎樣處理? 10、基礎(chǔ)梁下做100厚擠塑板能用圖形或鋼筋軟件輸入嗎? 11、圖形裝飾工程中 房間墻面套了涂料,那墻中柱子還單獨套一次柱子涂料嗎? 12、地面中200厚商砼中鋼筋網(wǎng)片怎樣輸入?墻與梁接觸部位鋼筋網(wǎng)片怎樣輸入? 13、集水坑用什么輸入?門窗表 基礎(chǔ)表能CAD識別碼?門窗為什么在鋼筋2009中識別不出來?是不是必須有墻才能識別門窗,幕墻怎樣識別?
    1、樓梯在鋼筋軟件中在單構(gòu)件里來處理,單構(gòu)件里有樓梯的參數(shù)圖,梯梁和梯柱可以再繪圖輸入界面畫上,參數(shù)圖不包含的梯板可以用現(xiàn)澆板來畫。 2、跑到就直接用現(xiàn)澆板畫就可以了,畫弧形板。500厚的灰土層可以用墊層來布置。 3、如果在窗戶的上面就直接 通過去了,在攔腰的位置就斷開!具體根據(jù)圖紙中的標(biāo)高來確定。 4、畫異形梁來處理。 5、電纜溝手算,在單構(gòu)件輸入里處理。 6、清單概預(yù)算表就既顯示清單項又顯示下面的子目項,其他的標(biāo)就需要設(shè)計報表了,設(shè)計報表需要打4006-066-088這個電話由工作人員專業(yè)的工作人員協(xié)助設(shè)計。 7、幕墻構(gòu)件在軟件中沒有現(xiàn)成的構(gòu)件直接畫,只能借用其他構(gòu)件來變通處理。 鑒于幕墻是計算面積的,可以借用的構(gòu)件有:墻、帶型窗、欄板等構(gòu)件,這幾種構(gòu)件都可以用,用哪個到不可一概而論,需要結(jié)合具體的工程,看用哪個構(gòu)件畫最簡單方便。 8、獨立基礎(chǔ)土方兩種方式都可以,但具體的基礎(chǔ)形式要具體判斷,一般按墊層自動生成一次即可,但稍后要根據(jù)三維顯示來調(diào)整部分圖元。 9、土方回填和房心回填都有相應(yīng)的構(gòu)件,按圖紙的尺寸定義好構(gòu)件直接畫上就可以了,至于兩側(cè)回填土的材質(zhì)不一樣,可以直接按一種材質(zhì)的來走,然后在各取一般的量(前提是兩種材質(zhì)回填的體積是一樣的):如果不一樣,可以按直線畫法分不同的材質(zhì)畫上,相對麻煩些。 10、用墊層處理。 11、如果是附墻柱不需要單獨計算,如果是獨立柱需要單獨計算。 12、地面中的鋼絲網(wǎng)片,在套做法中用代碼來處理,直接用地面面積的代碼就可以。墻與梁接觸的位置鋼絲網(wǎng)片軟件自動算(前提墻和梁的材質(zhì)不同) 13、集水坑軟件中有單獨的構(gòu)件,輸入相應(yīng)的信息畫上即可。門窗表可以識別,基礎(chǔ)表指的是什么基礎(chǔ)表?門窗必須是在有墻的基礎(chǔ)上才能識別。幕墻的問題同問題7
    2012-07-11 10:31:44
主站蜘蛛池模板: 南涧| 罗城| 琼海市| 大庆市| 香港| 鹤峰县| 改则县| 资中县| 惠东县| 通许县| 五大连池市| 澄江县| 东平县| 平阳县| 东光县| 呼和浩特市| 鹿泉市| 南安市| 民丰县| 云阳县| 临海市| 玛纳斯县| 沁水县| 铜川市| 黎川县| 读书| 五指山市| 凤城市| 靖远县| 咸丰县| 子洲县| 马鞍山市| 奎屯市| 宣威市| 临汾市| 郁南县| 神池县| 洪泽县| 钟山县| 正定县| 兴隆县|
