雙 2010-11-11 16:26:56 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1066查看 5回答
有剪力墻,暗柱,加砌塊墻,凸出墻面的矩形柱,平墻面的矩形柱等內墻面抹灰工程量表達式怎樣布置
問題補充:工程量表達式怎樣取定 如QMMHMJZ。。。。 要求分砼墻面和加砌塊墻面分開套定額 砼墻200mm厚,加砌塊100mm厚,倆墻直連,多出100mm寬砼的墻面在圖形算量中沒有算出此100mm的墻面?
已采納其實很簡單,首先說一下計算規則,混凝土材質的墻面抹灰面積是包含了突出墻的柱抹灰面積和梁側面面積,其他材質的墻是沒有加的。 1、如果你是用的03定額,那么除了混凝土材質的墻面抹灰面積不需要調整計算規則外,像砌體墻面、磚墻面等,需要手動調整一下計算。也就只需要調整三條,(1)墻面抹灰面積與墻上板下梁的側面抹灰面積選成增加,(2)與墻下地上梁的側面抹灰面積選成增加,(3)與突出墻的柱抹灰面積選擇增加,這樣既可,調整完后,選擇代碼時就只需要選擇一個墻面抹灰面積的代碼既可,它是包含了柱子和梁側面的面積了的,不需要幾個代碼相加,很簡單。 2、如果是用的08定額,那么就不需要調整計算規則了,代碼里多了一個墻面抹灰面積(不分材質)的代碼,這個代碼的出來的結果是不管你是什么材質的墻,都包含了突出墻的柱抹灰面積和梁側面抹灰面積了的,是一個全量,如果你墻面的做法與柱子和梁的做法一樣,那么選擇這個“墻面抹灰面積(不分材質)”的既可。 這樣詳細嗎? 最好是能對著計算式來看每個代碼是加了什么,減了什么,就比較清楚了。
2010-11-13 10:35:31
建立墻面構件后按照點式方式布置即可。
2010-11-11 16:34:20
圖形里 是沒有暗柱構件的,你可以直接畫墻面,點到墻上就可以,墻面的材質省略不填,軟件會出來不同材質墻面的工程連,平墻面的矩形柱的量合并到墻里,凸出墻面的矩形柱的量軟件會單獨出來一列數據
2010-11-11 16:56:50
直接用軟件中提供的墻面抹灰面積即可,軟件會自動考慮凸出墻面與平齊墻面的柱。 如果要單出凸出墻面與平齊墻面的柱的量,可以用墻面報表量中的柱抹灰面積。 墻面報表量中有砼墻面抹灰面積和砌塊墻面抹灰面積,可以區分出砼與砌塊的墻面報表量,相交的缺口處的100軟件會拉通處理的。
2010-11-11 19:24:45
可以定義兩個墻面構件,一個墻面在屬性里將所附材質選擇“砌塊”,工程量代碼選擇砌塊墻墻面抹灰面積代碼“QKQMMHMJ”,一個墻面在屬性里將所附材質選擇“現澆混凝土”,工程量代碼選擇砼墻面抹灰面積代碼“TQMMHMJ”,然后將這兩個墻面構件都依附到房間里,布置房間裝修,軟件會自動分開布置墻面的,匯總計算后,各自的工程量會自動分開計算的。 兩個墻面構件各自套上定額子目,工程量表達式輸入上面回答的工程量代碼。 我們河南的定額編號是裝飾:混凝土墻抹灰套2-5(混合砂漿 混凝土墻 厚18+2mm),加氣塊墻面抹灰套2-9(混合砂漿 加氣混凝土墻 厚18+2mm),不知你們湖北的定額編號是否相同。 平齊墻面柱梁和凸出墻面,如果與墻面裝飾相同時,軟件會自動合并到墻面里計算的,裝修不同時,可以在墻面減去,在定義墻面時增加梁柱相應子目選擇相應的工程量代碼計算。 凸出墻面柱抹灰面積代碼為“TCQMZMHMJ”,凸出墻面柱塊料面積代碼為“TCQMZKLMJ”,梁面抹灰面積代碼為“LMHMJ”,梁面塊料面積代碼為“LKLMJ”。
2010-11-12 07:59:40
