sherry 2013-01-15 17:57:03 | 廣東省 安裝 | 4292查看 4回答
鋼芯鋁絞線是按鋼芯截面積還是導(dǎo)線截面積套定額
已采納鋼芯鋁絞線是按整體線截面積套定額。
2013-01-16 08:21:16
按導(dǎo)線總截面積套定額
2013-01-15 17:58:06
是導(dǎo)線截面積套定額。
2013-01-15 17:58:24
同意樓上的回答。
2013-01-15 19:40:42
請(qǐng)問這個(gè)定額說的“導(dǎo)線截面(4mm2以內(nèi))”中的4mm2是指整根電線的面積還是指其中某一芯的面積?
請(qǐng)問這個(gè)定額說的“導(dǎo)線截面(4mm2以內(nèi))”中的4mm2是指整根電線的面積還是指其中某一芯的面積?問題補(bǔ)充:應(yīng)該是6mm2,不是4mm2
套電纜頭定額的時(shí)候,里面的截面積是總的面積還是電纜頭里截面最大的那個(gè)
套電纜頭定額的時(shí)候,里面的截面積是總的面積還是電纜頭里截面最大的那個(gè),比如YJV5*10mm2和YJV5*35mm2具體套哪個(gè)子目,謝謝!
