多次拒絕新之助 2024-08-02 09:18:55 | 廣東省 安裝 | 151查看 4回答
這個(gè)截面積,是單個(gè)芯的截面積還是一整條電線的截面積
按最大單芯的截面積
比如VV-4×70+1×35平方線,就是按70平方截面計(jì)算,套120平方以下的子目。
首次提交 2024-08-02 09:25:43 最近修改2024-08-02 09:28:06 (修改過1次)
最大的單芯截面積
首次提交 2024-08-02 09:20:58 最近修改2024-08-02 09:39:46 (修改過1次)
單芯
回答正確請(qǐng)采納并點(diǎn)贊,因?yàn)槊恳粋€(gè)專家都是免費(fèi)服務(wù)
2024-08-02 09:21:05
單根(或單芯)相線的截面積
2024-08-02 09:56:55
請(qǐng)問這個(gè)定額說的“導(dǎo)線截面(4mm2以內(nèi))”中的4mm2是指整根電線的面積還是指其中某一芯的面積?
請(qǐng)問這個(gè)定額說的“導(dǎo)線截面(4mm2以內(nèi))”中的4mm2是指整根電線的面積還是指其中某一芯的面積?問題補(bǔ)充:應(yīng)該是6mm2,不是4mm2
套電纜頭定額的時(shí)候,里面的截面積是總的面積還是電纜頭里截面最大的那個(gè)
套電纜頭定額的時(shí)候,里面的截面積是總的面積還是電纜頭里截面最大的那個(gè),比如YJV5*10mm2和YJV5*35mm2具體套哪個(gè)子目,謝謝!
