筆跡娜娜 2023-02-24 15:42:11 | 廣東省 安裝 | 1344查看 5回答
套電纜頭定額的時候,里面的截面積是總的面積還是電纜頭里截面最大的那個
套電纜頭定額的時候,里面的截面積是總的面積還是電纜頭里截面最大的那個,比如YJV5*10mm2和YJV5*35mm2具體套哪個子目,謝謝!
電纜頭里面截面積最大的
2023-02-24 15:43:28
截面最大的。
2023-02-24 15:44:12
套電纜頭定額的時候,里面的截面積是 電纜頭里截面最大的那個,比如YJV5*10mm2和YJV5*35mm2分別按照 10mm2和35mm2以內的 套用定額子目 。
2023-02-24 15:44:42
采用橫截面最大的,套35mm2
2023-02-24 15:45:05
套電纜頭里截面最大的
2023-02-24 16:08:55
