ELLY 2013-01-15 17:35:37 | 重慶市 其他專業(yè) | 6171查看 6回答
抗扭鋼筋 錨固問題
11G 圖集中 抗扭鋼筋 錨固長度為lae或la 錨固方式同框架梁下部縱筋 1、錨固長度為lae和la ,不管彎錨直錨都是這個長度嗎? 2、錨固方式 抗扭鋼筋的彎錨直錨需不需要通過和lae進行比較得出,還是直接同下部鋼筋 。當下部鋼筋直錨 ,抗扭鋼筋就直錨;當下部鋼筋彎錨 ,抗扭鋼筋就彎錨?
(6)
已采納你好!11G 圖集中 抗扭鋼筋 錨固長度為lae或la 錨固方式同框架梁下部縱筋 。 1、錨固長度為lae和la ,不管彎錨直錨都是這個長度嗎? 當滿足直錨時,錨固長度是lae和la;當不夠直錨時采取彎錨,彎錨同框架梁下部鋼筋一樣,即伸至梁上部縱筋內(nèi)側(cè)或柱外側(cè)縱筋內(nèi)側(cè),平直段長度≥0.4labE,彎折長度為15d。 2、錨固方式 抗扭鋼筋的彎錨直錨需不需要通過和lae進行比較得出,還是直接同下部鋼筋 。當下部鋼筋直錨 ,抗扭鋼筋就直錨;當下部鋼筋彎錨 ,抗扭鋼筋就彎錨? 抗扭縱筋的錨固方式是取決于其錨固長度la和laE,當下部鋼筋不能直錨時采取彎錨,但抗扭縱筋一般比下部鋼筋的直徑要小很多,只要能滿足直錨,抗扭縱筋都是可以采用直錨的方式,不因下部縱筋彎錨而彎錨。 你好,非常感謝你的回答!如果手工算量的話,抗扭鋼筋的計算: 1、當支座寬-支保>lae, 直錨 ,取值 lae 當支座寬-支保≤lae, 彎錨 ,取值max{支座寬-支保+15d,0.4labe+15d} 這樣正確嗎? 2、還有一些問題 ,假設一根多跨框架梁采用機械連接,鋼筋8米一個搭接 ,其中N4B12 ,圖集中關(guān)于抗扭鋼筋搭接規(guī)定為lle/ll 。在計算的時,這個lle是每跨支座位置都要加上 ,還是只有在超過8米的位置加上?以及如果這根框架梁變截面,集中標注250*700,第一跨250*500,在中間支座位置,對于下部鋼筋截面小的直錨,截面大的彎錨,這樣計算對嗎? 3、那抗扭鋼筋也需要在中間支座的位置截面小的直錨,截面大的彎錨嗎? 回復如下: 1、你的理解正確。 2、搭接不是每跨都搭接,在超過定尺鋼筋長度時才計算搭接;下部鋼筋截面小的直錨,截面大的彎錨。 3、抗扭鋼筋還是那個原則,截面大的那一跨夠錨固長度就直錨,不夠則彎錨;截面小的那一跨肯定是直錨。
2013-01-16 09:24:31
您好:你考慮太多了 軟件是默認的 祝你成功!
2013-01-15 19:00:29
軟件是按規(guī)范內(nèi)置的,你只需把鋼筋信息輸入正確就行
2013-01-15 17:40:18
軟件是死的!人是活的!可以進行調(diào)整呀!潔與靜 這個人回答問題超級簡單!自己不動腦筋詳細新的思維!
2013-01-15 21:28:49
力挺木子,鄙視全靠軟件默認的那些人。
2013-01-16 09:54:11
抗扭鋼筋如果大于或等于lae可以直錨。還有大于或等于0.5hc+5d.。兩種取最大值就可以了。
2013-01-16 13:07:49
如果是側(cè)向抗扭鋼筋應該是凈長加錨固,如果是側(cè)向構(gòu)造
如果是側(cè)向抗扭鋼筋應該是凈長加錨固,如果是側(cè)向構(gòu)造鋼筋應該是15D。但是我畫的這根梁的側(cè)向抗扭鋼筋的錨固不是41D,而是1/2支座加5D,這為什么?
基礎(chǔ)梁的側(cè)面鋼筋在圖上沒有表明是構(gòu)造還是抗扭,一般基礎(chǔ)梁的側(cè)面鋼筋是抗扭作用呢還是構(gòu)造作用呢?
