少齊 2013-01-11 11:17:49 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3666查看 4回答
關于如何用計價軟件做結算的疑問
竣工結算書中含有原投標價,還有現場簽證項目(其中有的簽證有價,有的簽證只有量)、設計變更及洽商。請問:如何用GBQ4.0進行有條理的結算???
已采納1、原投標價作為合同價,不改變。 2、現場簽證項目有單價(是投標價的按投標價)這樣做一份,作為清單項目內增減項目。 3、有簽證只有量的(也分兩種情況,有投標價的按投標價,沒投標價的按合同約定重新組價,并下浮投標降點) 4、其他以此類推,如法炮制!
2013-01-14 15:15:55
1、竣工決算首先好看合同對結算時怎么約定的,包括使用的定額、設計變更、材料調差等; 2、至于是否用GBQ4.0那要看投標時是不是用的是GBQ4.0如果是那就沒有問題可以用; 3、根據招標文件和施工合同一般是對合同部分沒有安裝的做一調整,如果竣工后和合同范圍一致,那就不需要調整了; 4、根據施工合同在編制簽證部分和設計變更及洽商部分,最后匯總,編寫編制說明,蓋章就好了
2013-01-11 11:29:04
簽證有價,可以按有價的列其它清單項或者獨立費計算。沒有價只有量,按原有投標價計算,投標價沒有的就要另外組價。
2013-01-11 11:29:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
采用計價GBQ3.0做的結算,可否用GBQ4.0的軟件打開。
采用計價GBQ3.0做的結算,可否用GBQ4.0的軟件打開。問題補充:但是現在廣聯達計價軟件都是GBQ4.0的,如果要查看GBQ3.0的結算書,有沒有什么好的辦法,或是我們從哪里可以安裝3.0的版本。
廣東要求用易達軟件做標書和投標報價,用廣聯達做的清單如何導入易達計價軟件問題補充:廣聯達計價軟件和易達計價軟件的共同平臺的是通過什么來實現的,最好能將的細一點。
