uter 2012-06-18 15:06:15 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 725查看 1回答
仿清單法做套出來的總單價(jià)想砍悼15%的單價(jià),(下浮15%)為最后的工程結(jié)算價(jià)在軟件中如何實(shí)現(xiàn)?
1、仿清單法套出來的總單價(jià)想砍悼15%的單價(jià),(即下浮15%)為最后的工程結(jié)算價(jià)在軟件中如何實(shí)現(xiàn)?軟件中怎么操作?2、砌圍墻(2米)高用的那種移動(dòng)式的長凳子,套活動(dòng)腳手架合理嗎?如果不合理應(yīng)該套哪種腳手架好?求各位前輩、同行解答,在此先謝過了!!!
已采納1、仿清單法套出來的總單價(jià)想砍悼15%的單價(jià),(即下浮15%)為最后的工程結(jié)算價(jià)在軟件中在費(fèi)用表里的最后一行后面插入一行,然后用工程部造價(jià)乘以0.85 2、砌圍墻(2米)高用的那種移動(dòng)式的長凳子,如果定額中有活動(dòng)腳手架的定額子目時(shí)就可以套,如果沒有活動(dòng)腳手架的定額子目時(shí)可以套單排里腳手架的定額子目就可以了
2012-06-18 15:11:09
