任娟 2011-05-24 15:24:18 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2247查看 4回答
模板在定額中是按周轉材計算的,但是我現在的模板只使用一次的話怎么計算?用計價軟件怎么做?
我這個工程只有一層,所以模板只使用一次,套價的話怎么把模板價錢提高呢,有什么方法可以解決?
已采納定額鋼模板的周轉次數一般是50次,木模板的周轉次數是5次 你改消耗量就成
2011-05-24 15:35:45
公路工程模板周轉次數可以調整,市政定額不能調整。想提高造價想其他辦法吧。
2011-05-25 09:10:51
我這個工程只有一層,所以模板只使用一次,套價的話可以把模板的消耗量修改成一次使用,就可以把價錢提高了。
2011-05-24 15:26:59
答:你先得匯總的模板量,它們各類構件的模板的價值是多少,然后有加權的分別份進到計價構件中,調村差時,計入你認可的價格,使匯總后與你的模板總價格相同。這們可能稍復雜了些,簡單的是挑一些大的工程量的構件,把你的模板攤進去。
2011-05-24 16:27:05
