阿里山的肌膚 2013-01-11 00:02:48 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1721查看 3回答
GGJ附加箍筋無(wú)法設(shè)置
如圖所示,布置了1位置的附加箍筋,再設(shè)置位置2的附加箍筋,位置1的附加箍筋就自動(dòng)消失了;同樣設(shè)置了位置2的附加箍筋,再設(shè)置位置1的附加箍筋,位置2的附加箍筋就自動(dòng)消失了。 請(qǐng)問(wèn): 1、這是為什么?是間距過(guò)小軟件強(qiáng)制設(shè)置成為一個(gè)還是我的軟件設(shè)置有問(wèn)題? 2、請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何正確設(shè)置?
這個(gè)應(yīng)該不受限制,你先在原位標(biāo)注下面的表格中輸入次梁寬度用/號(hào)分開(kāi),然后在后面的次梁加筋輸入相應(yīng)的附加箍筋就可以呀,你看我畫(huà)的這個(gè),沒(méi)有次梁都可以輸入。
2013-01-11 07:17:28
1、如不是所有的次梁都加附加筋:在原位標(biāo)注下面的表格中輸入次梁寬度,然后在次梁加筋中輸入相應(yīng)的附加箍筋; 2、如在圖紙結(jié)構(gòu)總說(shuō)明中要求所有的次梁均增加附加筋:在計(jì)算設(shè)置中---框架梁---第23項(xiàng)中輸入相應(yīng)的附加箍筋;
2013-01-11 09:50:52
1、在“計(jì)算設(shè)置”中,把非框架梁中‘寬高相等梁互為支座“改為“是” 2、可以布置完1的附加鋼筋后,‘鎖定’,然后再布置2的
2013-01-11 15:00:05
