宋志豪 2012-09-11 11:36:34 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 577查看 4回答
附加箍筋的設(shè)置 新人求助
小弟剛自學(xué)廣聯(lián)達(dá)1個(gè)月 很多不懂的忘求解 謝謝 如圖 這個(gè)附加箍筋在哪個(gè)構(gòu)件定義 如何定義 最好有圖 謝謝
吊筋和附加筋是不要畫的,只要在原位標(biāo)注時(shí)在吊筋和附加筋欄輸入鋼筋信息就行了。
2012-09-11 11:39:03
畫好梁,點(diǎn)擊梁平法表格,在平法表格里面輸入次梁的寬度,然后輸入附加箍筋的數(shù)量。 你可以看圖:
2012-09-11 11:40:32
這你需要在梁的原位標(biāo)注里面給的表格輸入里面輸入就可以,祝你好運(yùn),加油
2012-09-11 11:56:30
在梁的原位標(biāo)注的表格輸入對(duì)應(yīng)的部位輸入相應(yīng)信息就可以
2012-09-11 12:45:48
