913326416 2013-08-23 10:50:11 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1171查看 1回答
附加箍筋問題
我是新手 圖紙上一段復雜剪力墻加框架柱、暗柱, 其中在箍筋信息中 框架柱外圍有2套箍筋 直徑不同 間距相同 A8@200 附加箍筋 C8@200 它們是隔一布一嘛 圖紙不太全見諒問題補充:還有框架柱里邊 小箍筋套 也存在這樣問題 附加箍筋 與 原有箍筋 位置重合 是不是隔一布一
已采納1、是的,按照您表述的應該柱子鋼筋從上到下是a8,c8,a8,c8。。。。這樣下去,a8和c8間距100 2、您在定義的時候框架柱定義框架柱的c8@200.墻里面的定義墻的,各自定義各自的就行。
2013-08-23 10:56:18
