龍行天下 2013-01-09 17:14:37 | 江蘇省 其他專業 | 9571查看 4回答
總價包干工程量有誤可以調整嗎
總價包干合同,請問在工程施工中發現工程量有誤,可以調整嗎?
已采納是不可以調整的,除了有變更簽證的才可以調整
2013-01-09 17:21:16
已采納總價包干合同,請問在工程施工中發現工程量有誤,可以調整嗎? 看具體情況 一、看總價最初訂方式,如:我有做過一項目,甲方以清單方式招標,但清單中有對會對總價造成影響的清單量差和項差,根據清單強條中規定,清單量差和項差,清單的描述都是由甲方負責。提出索賠 二、根據法規,當合同條款給對方造成較大的損失時,可以提起訴訟索賠。 具體問題具體分析,還要看涉及費用多少,工程施工所在的時間等綜合考慮
2013-01-09 20:06:47
已采納你好: 如果合同中沒有約定可 以調整的內容,那是不能調整的。
2013-01-09 20:43:05
已采納這要看投標的時候招標清單中有沒有約定,如果有列項要求投標單位根據圖紙自行核對,并且要求在報價中自行補充,那是不能調整,如果沒有此約定,可以認為是招標單位的清單不全,可以提出調整,但不容易,雖然是占理的,但經常協調了,特別是對業主方的時候。
2013-01-11 13:27:51
