WEILI 2010-11-14 13:52:47 | 江蘇省 其他專業 | 4480查看 3回答
單價合同,價是不可以動,工程量可以動,工程量最后可以按實際完成量調整的
單價合同,價是不可以動,工程量可以動,工程量最后可以按實際完成量調整的,請問實際完成的量,是投標的量+變更的量,如果沒有變更的話那就是投標的量啊,這樣理解對嗎?
已采納單價合同意思就是綜合單價不變的合同,工程量按照實際結算時工程量確定的,不是投標的量,之所以定單價合同就是工程量可能發生變化
2010-11-14 14:02:44
可以這樣理解!但是有些工程投標時是模擬清單,結算時就得按圖紙重新計算了!
2010-11-14 13:55:29
GB 50500-2008建設工程工程量清單計價規范第4.7.3條因分部分項工程量清單漏項或非承包人原因的工程量變更,造成增加新的工程量清單項目,其對應的綜合單價按下列方法確定:1。合同中已有適用的綜合單價,按合同中已有的綜合單價確定;2。合同中有類似的綜合單價,參照類似的單價確定;3。合同中沒有適用或類似的綜合單價,由承包人提出綜合單價,經分包人確認后執行。請對比以上三條結合你的工程確定結算方法。
2010-11-14 15:09:08
