wl****@163.com 2013-05-23 11:10:30 | 江蘇省 其他專業(yè) | 7930查看 11回答
清單報價,總價包干合同,工程量調(diào)整
一、背景: 項目合同是總價包干合同,清單報價。施工過程中設(shè)計院將主樓樓層減少了4層,涉及到工程量的重新量度,現(xiàn)在重新量度已經(jīng)跟物料工程師對好,部分列項(比如外墻保溫、粉刷,內(nèi)墻粉刷等)減少樓層后的量比原清單工程量還多,混凝土、模板、地坪、防水什么的比原清單的量少。 二、問題: 現(xiàn)在物料工程師認(rèn)為,合同是總價包干合同,工程量增加的列項不予調(diào)整,按照原合同清單執(zhí)行,工程量減少的列項按重新量度的工程量計算。完全是在扯淡,投標(biāo)時的時候這個工程量就有問題,請問下,該用什么樣的方法應(yīng)對這樣的說法?
(11)
已采納答:你的問題中 沒有說到合同中對涉及設(shè)計修改、設(shè)計變更等情況時合同價格做如何調(diào)整的條款,不知道合同中具體是否有此條款。 如果合同沒有這樣的條款,那么就參照清單計價規(guī)范第4.5.3條 第4.74.2~6條執(zhí)行。 物料師的做法沒有依據(jù)。
2013-05-23 12:49:48
按計價辦法的規(guī)定來。增加或減少都要按原綜合單價進(jìn)行增減。而且你還可要求索賠,你的人力物力、設(shè)備都是按原設(shè)計配備的。
2013-05-23 11:19:13
根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(GB50500-2008)規(guī)定:1、在雙方履行合同過程中,當(dāng)政府發(fā)布的調(diào)整文件;2、若因施工中出現(xiàn)施工圖紙與工程量項目特征不一致時;3、若因分部分項工程量清單漏項或非承包人原因引起的原因;4、因第3點引起的措施項目變更;5、若因非承包人原因引起的工程量增減與招標(biāo)文件提供的工程量有偏差時,超過10%且影響分部分項工程費超0.1%時。 以上幾點都應(yīng)調(diào)整。
2013-05-23 12:10:23
一、背景: 項目合同是總價包干合同,清單報價。施工過程中設(shè)計院將主樓樓層減少了4層,涉及到工程量的重新量度,現(xiàn)在重新量度已經(jīng)跟物料工程師對好,部分列項(比如外墻保溫、粉刷,內(nèi)墻粉刷等)減少樓層后的量比原清單工程量還多,混凝土、模板、地坪、防水什么的比原清單的量少。 二、問題: 現(xiàn)在物料工程師認(rèn)為,合同是總價包干合同,工程量增加的列項不予調(diào)整,按照原合同清單執(zhí)行,工程量減少的列項按重新量度的工程量計算。完全是在扯淡,投標(biāo)時的時候這個工程量就有問題,請問下,該用什么樣的方法應(yīng)對這樣的說法? 總價包干,變更可以調(diào)整單價。
2013-05-23 11:27:09
你好:減的減,增不增,情理說不通。 你簽的是清單報價,總價包干合同,那也應(yīng)該有個約定,變更簽證在什么范圍內(nèi)允許調(diào)整的,(現(xiàn)在可能超出了規(guī)定的范圍)。物料工程師他的調(diào)整與不調(diào)整的理由是什么?你可問他們,既然是總價包干合同那就減的不減,增的也不增誰也不調(diào)整。他們能否同意,你的理由是很多的,現(xiàn)在的原則是根據(jù)清單規(guī)范,執(zhí)行綜合單價,要調(diào)整都調(diào)整。
2013-05-23 12:41:43
要么不調(diào)整,要么全部調(diào)整。
2013-05-23 11:16:28
我認(rèn)為應(yīng)該是實事求是 ,按實際增減工程量,綜合單價可以參照原投標(biāo)價格。 如果對方不同意,可以要求其拿出依據(jù)。 實在不行還可以到相關(guān)部門仲裁的。
2013-05-23 11:15:18
同意想想的回答。
2013-05-23 11:25:38
現(xiàn)在的情況你應(yīng)該先看合同的約定,涉及到變更洽商條款的具體說明,目前的狀況是標(biāo)的物的結(jié)構(gòu)變化了,工程造價也應(yīng)該按現(xiàn)在的實際情況據(jù)實結(jié)算。
2013-05-23 14:07:44
和甲方多溝通 多交流。
2013-05-23 14:37:49
總價包干合同不是無限風(fēng)險合同,取消樓層是屬于設(shè)計變更,合同的原則是公平,兩頭都想吃肯定是不對的。如果雙方都達(dá)不成意見,可以重新算量組價,這樣都沒有風(fēng)險。
首次提交 2020-04-27 09:47:56 最近修改2020-04-27 09:49:04 (修改過1次)
