wahu 2011-03-11 14:00:21 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 682查看 7回答
砌體加筋怎樣隨構造柱長度計算根數?
砌體加筋怎樣隨構造柱長度計算根數?
(7)
不可以直接隨著構造柱的長度來算,如果需要的可以畫分層板,因為砌體加筋的計算是隨著層高來的。
2011-03-16 08:37:17
軟件的植筋跟構造柱可以設置成,都采用植筋,我都是看看砌體加筋的總重量,然后找一根砌體加筋的重量,兩個除一下,算個根數
2011-03-11 16:52:52
很簡單,一般砌體加固筋設計都會提出要求,或參照規范要求,層高減去圈梁高度在處以間距就可以,軟件會自動考慮
2011-03-11 14:40:59
設置好砌體加筋構件,布置上,軟件自動是按構造柱長度計算根數的。
2011-03-11 14:23:51
設計有說明的按說明,沒說明的按一般構造要求設置計算
2011-03-11 14:03:07
砌體加筋怎樣隨構造柱長度計算根數,在計算設置中已經說明了。
2011-04-14 11:36:51
就是用構造柱的長度除以砌體加筋的間距 構造柱要用凈高
2011-06-07 14:14:07
