付豪 2013-12-04 17:10:48 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 454查看 5回答
標準層上的窗子怎么設置
有一棟6層樓的房子,2-5層為標準層,有一扇窗子為從2樓開始通長設置至5層層頂。請問怎么設置這個窗子。 如果把窗子高度設為總高,那么在5層以上突出墻體也還有窗子;問題補充:因為2-5層為標準層,就把2-5層設為了一個樓層,你們說的那種是2~5層分設4個樓層的情況。 難道只能拆分樓層
問:有一棟6層樓的房子,2-5層為標準層,有一扇窗子為從2樓開始通長設置至5層層頂。請問怎么設置這個窗子。如果把窗子高度設為總高,那么在5層以上突出墻體也還有窗子;
答:要看立面圖的,要注意一下這個窗的底標高的!凸出墻頂面說明底標高不對!有窗或者帶型窗全可以的 當然如有拐彎或者轉角的造型用帶形窗更好處理,如只是矩形高窗用什么也可以處理!你的問題是?修改窗屬性中的~【離地高度】
2013-12-07 11:59:29
可在2層里按窗總高設置及繪制
2013-12-04 17:46:46
按層高也可以,連起來就是整個大窗戶,感覺你這個像是玻璃幕。
2013-12-04 19:24:24
有一棟6層樓的房子,2-5層為標準層,有一扇窗子為從2樓開始通長設置至5層層頂。請問怎么設置這個窗子。 如果把窗子高度設為總高,那么在5層以上突出墻體也還有窗子;就把窗子高度設為總高,設置窗底離地高度,有多高按多高布置,計算。也可以按帶型窗定義布置。
2013-12-04 19:28:01
2013-12-05 08:11:34
