fu****@163.com 2011-09-06 10:44:36 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2496查看 10回答
標準層的問題
我們這里2-30層的剪力平法圖是一樣的(墻、柱),那這就是標準層。2-30層墻、柱對應的就應該是3-31層梁、板吧? 但是梁圖是3-29層,29、30、31的梁圖和板圖卻不一樣,那到底怎么看標準層呢? 還有就是這個L1a,那我廣聯達怎么畫標準層.?它有的層有有的層沒, 如圖。 幾個問題,望解答,
(10)
已采納我們這里2-30層的剪力平法圖是一樣的(墻、柱),那這就是標準層。2-30層墻、柱對應的就應該是3-31層梁、板吧? 但是梁圖是3-29層,29、30、31的梁圖和板圖卻不一樣,那到底怎么看標準層呢? 還有就是這個L1a,那我廣聯達怎么畫標準層.?它有的層有有的層沒, 如圖。 幾個問題,望解答,我覺得不應該建立標準層因為在鋼筋算量中各層柱中連接處的鋼筋可能會少算,雖然說你這是圖形算量(單算圖形可以建立標準層),但導入鋼筋時怎么辦,難道還要重新畫一遍。你可以畫好標準層后,直接把所有構件都復制到其它標準層中。 能說詳細點么,把標準層畫了,復制到其他標準層中。首造先把一個的標準層各構件畫好畫全,然后點擊其它標準層中(沒有構件的樓層中),然后點擊菜單欄中樓層------從其它樓層復制圖元-----出現在對話框 ------左邊選擇構件圖元左側選擇相應的各各標準層打勾----然后點擊確定 就把標準所有構件復制到了其它各各標準層中。 你得意思就是我先畫一層,然后復制到其他的樓層,在有些構件不同的地方,我再單獨做修改? 因為大部分地方是一樣的,少數地方構件不同,或者截面尺寸不同,是這個意思麼? 是的
2011-09-06 11:06:12
遇到這種柱梁樓板與層次有些模糊的時候建議你做一表格、將圖號與樓層柱梁樓板分別對應,這也是結算審核時化解雙方計算上產生誤區的一種有效手段、你也可以直接在表格里面輸入樓板面標高、這樣更直接些。
2011-09-08 07:29:17
首先您要知道什么是標準層,標準層是所有的構件的相關信息都是一樣的,才能建立標準層,按照您這個情況,并非是標準層。所以還是按照每一層來建立。 圖紙上的梁圖是3-29層,對應在軟件中繪制到2~28層。
2011-09-07 09:53:29
如果有跨層圖元盡量不要使用標準層,否則計算會有誤差
2011-09-07 08:02:41
軟件中的標準層就是必須完全一樣的各層才能稱為標準層。軟件中在某一層操作其他標準層上也會都有相同的操作的,所以記住,軟件中的標準層就是完全一樣的各樓層
2011-09-06 13:40:44
其實標準層不是2-30層,只用墻、柱、梁、板都一樣才是標準層,你可以復制,修改不一樣的地方就行了。
2011-09-06 20:37:20
只要有一點不一樣的,就不能設在標準層中否則工程量不能精確計算及區分混凝土級別。 別人沒法給你確定,你要看結構圖中的梁、板、墻、柱的平面布置、截面尺寸、混凝土的界別以及構件的相對標高,還要看建筑圖中的平面布置,門窗定位等等,所有因素都完全一致的就編輯為標準層。
2011-09-06 10:57:25
墻柱的標準層與梁板不一樣。
2011-09-06 10:56:15
完全相同才能設置為標準層。如有不同之處就要單獨設置樓層。
2011-09-06 11:01:58
廣聯達的標準層,必選在連續,且構件圖元,和定位軸線必須完全一致,才采用標準層。 你可以用復制圖元到其他樓層這個功能,把部分相同的圖元首先要選中。
2011-09-13 14:19:18
