  • 標準層上的窗子怎么設置
    有一棟6層樓的房子,2-5層為標準層,有一扇窗子為從2樓開始通長設置至5層層頂。請問怎么設置這個窗子。 如果把窗子高度設為總高,那么在5層以上突出墻體也還有窗子;
    問題補充:因為2-5層為標準層,就把2-5層設為了一個樓層,你們說的那種是2~5層分設4個樓層的情況。 難道只能拆分樓層
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    問:有一棟6層樓的房子,2-5層為標準層,有一扇窗子為從2樓開始通長設置至5層層頂。請問怎么設置這個窗子。如果把窗子高度設為總高,那么在5層以上突出墻體也還有窗子;
    答:要看立面圖的,要注意一下這個窗的底標高的!凸出墻頂面說明底標高不對!有窗或者帶型窗全可以的 當然如有拐彎或者轉角的造型用帶形窗更好處理,如只是矩形高窗用什么也可以處理!你的問題是 修改窗屬性中的~【離地高度】
    拆分樓層
    2013-12-07 11:59:29
  • 可在2層里按窗總高設置及繪制
    2013-12-04 17:46:47
  • 按層高也可以,連起來就是整個大窗戶,感覺你這個像是玻璃幕。
    2013-12-04 19:24:25
  • 有一棟6層樓的房子,2-5層為標準層,有一扇窗子為從2樓開始通長設置至5層層頂。請問怎么設置這個窗子。 如果把窗子高度設為總高,那么在5層以上突出墻體也還有窗子;就把窗子高度設為總高,設置窗底離地高度,有多高按多高布置,計算。也可以按帶型窗定義布置。
    2013-12-04 19:28:01
  • 通長
    2013-12-05 08:11:34
主站蜘蛛池模板: 武清区| 德清县| 广昌县| 宜良县| 古浪县| 兴义市| 安龙县| 托里县| 晋中市| 遵化市| 四平市| 达拉特旗| 灵山县| 龙川县| 孝昌县| 东明县| 蒙城县| 嘉祥县| 柞水县| 宕昌县| 怀集县| 遂溪县| 柳林县| 汉阴县| 新乡市| 汾阳市| 仙桃市| 屏南县| 台东县| 营山县| 南通市| 西盟| 镇雄县| 苍山县| 昌吉市| 乐陵市| 英吉沙县| 建水县| 饶阳县| 和静县| 会泽县|
