溧陽(yáng)三黑 2013-12-05 11:58:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 968查看 3回答
鋼筋算量時(shí)對(duì)于支座負(fù)筋長(zhǎng)度設(shè)置的問題
在鋼筋算量時(shí),支座負(fù)筋的長(zhǎng)度是不是只要輸入圖紙上的長(zhǎng)度即可,負(fù)筋屬性里的單邊標(biāo)注位置對(duì)這個(gè)長(zhǎng)度的設(shè)置有影響嗎?
已采納有影響。按照 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說明中的 大樣圖 選擇 中間支座負(fù)筋標(biāo)注是否含支座寬度和 邊支座負(fù)筋 是否 支座 內(nèi)邊線。
2013-12-05 12:19:06
單邊標(biāo)注負(fù)筋對(duì)長(zhǎng)度的設(shè)置有影響。
單邊標(biāo)注負(fù)筋必須根據(jù)圖紙尺寸選擇(支座內(nèi)邊線、支座外邊線、支座中心線等)來確定板負(fù)筋的準(zhǔn)確長(zhǎng)度2013-12-06 10:05:36
負(fù)筋標(biāo)注的長(zhǎng)度選擇哪種是對(duì)工程量有影響的,具體用哪種要看圖紙上的規(guī)定,每個(gè)圖紙上的規(guī)定不同,這個(gè)沒有統(tǒng)一的通用的規(guī)定,必須要看圖紙說明,一般會(huì)在板圖的說明中寫著,或者在結(jié)構(gòu)總說明上寫著,你要自己找一下。
2013-12-05 12:26:01
