  • 支座負(fù)筋的長度問題
    11G101-1第32頁中對梁支座上部縱筋規(guī)定為:第一非通長筋伸出長度為ln/3,第二排ln/4,那梁第一排縱筋無非通長筋的情況下,第二排的非通長筋的取值是ln/3海是ln/4?廣聯(lián)達(dá)取ln/4,但是施工單位提出為ln/3,這個問題有沒有定論?
    問題補充:《G101平法鋼筋計算精講》這本書里講到這個問題,不知道書中的依據(jù)是什么?總覺得作者是在咬字眼
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好,樓上的其實已經(jīng)說的很清楚了,第一排如果有非通長筋按1/3,第二排支座筋按1/4。不是廣聯(lián)達(dá)規(guī)定的,是平法設(shè)計是這樣子的,如果施工單位不是這樣,應(yīng)該是問他們和平法不一樣的依據(jù)。 如果解決,請及時采納滿意答案。否之,請繼續(xù)提問。
    2011-09-22 15:03:59
  • 同意GXZ!
    2011-09-21 17:37:15
  • 只要是第二排支座筋,取值就是ln/4,這肯定是沒有什么爭議的,施工單位這種說法純屬無理取鬧,說明他們對圖集和規(guī)范太陌生了
    2011-09-21 14:21:52
  • 梁面支座鋼筋,圖集的第一排是凈跨1/3,第二排是凈跨1/4,請看圖片(11G101-1第79頁)。當(dāng)設(shè)計有要求時,就量設(shè)計要求計算,但一般來講設(shè)計的要求是會高于圖集要求,否則他就會存在不符合要求的疑。
    2011-09-21 10:13:20
  • 11G101-1第32頁中對梁支座上部縱筋規(guī)定為:第一支座筋伸出長度為ln/3,第二排ln/4,根據(jù)梁的受力特性,梁第一排無支座筋的情況下,第二排的支座筋的取值照樣是ln/4。
    2011-09-20 06:19:06
  • 你好:梁內(nèi)負(fù)筋的二排筋長度取值一般都是1/4,只有圖紙中有要求時才可以不按圖集中的做法做,你問一下施工單位的計算依據(jù)在那里就行了。
    2011-09-20 07:00:57
    2011-09-20 08:33:12
    鋼筋計
    2011-09-20 08:28:09
  • 如圖紙無特別說明,那應(yīng)按規(guī)范設(shè)置,如施工單位定要這樣,那應(yīng)提出要他給出依據(jù).
    2011-09-21 08:24:55
  • 同意山西han朋友的看法,支座負(fù)筋的設(shè)置及排放是根據(jù)梁受力的情況以及鋼筋的規(guī)格型號來確定,這里只有一排鋼筋沒有第二排,當(dāng)然放置和計算是按第一排考慮。
    2011-09-21 08:48:13
  • 11G101-1第32頁中對梁支座上部縱筋規(guī)定為:第一非通長筋伸出長度為ln/3,第二排ln/4,那梁第一排縱筋無非通長筋的情況下,第二排的非通長筋的取值是ln/3海是ln/4?只要是第二排筋就是ln/4 廣聯(lián)達(dá)取ln/4,但是施工單位提出為ln/3,這個問題有沒有定論?這個問題好辦,讓施工單位哪出證據(jù),或是從圖集中找或是從圖中找或是讓設(shè)計簽證,只要有依據(jù)就給。相反不拿出證據(jù)不能給的。嘴說是不行。
    2011-09-21 07:45:15
  • 梁第一排縱筋無非通長筋的情況下,第二排的非通長筋的取值是ln/3。因為“梁第一排縱筋無非通長筋”表示沒有第一排非通長筋,這里只有一排非通長筋。
    2011-09-21 05:14:53
  • 不是按03圖集嗎?從受力的角度考慮,梁的鋼筋第一排不放,而放第二排,是不合理。這個,不會是你想的吧?要不,這個就不是梁。
    2011-09-21 08:11:39
  • 11G101-1第32頁中對梁支座上部縱筋規(guī)定為:第一非通長筋伸出長度為ln/3,第二排ln/4,那梁第一排縱筋無非通長筋的情況下,第二排的非通長筋的取值是ln/4.廣聯(lián)達(dá)取ln/4是對的,沒有任何問題。
    2011-09-21 09:53:31
主站蜘蛛池模板: 合作市| 武夷山市| 古田县| 兴城市| 丹阳市| 天水市| 孟州市| 平乡县| 融水| 教育| 洪泽县| 进贤县| 榆社县| 翼城县| 肇庆市| 分宜县| 法库县| 板桥市| 叙永县| 蒙自县| 博罗县| 睢宁县| 曲周县| 墨竹工卡县| 北海市| 清原| 理塘县| 宝山区| 巴楚县| 忻城县| 南丰县| 新巴尔虎左旗| 曲沃县| 丹棱县| 沁阳市| 神木县| 郴州市| 饶阳县| 江安县| 永年县| 松溪县|
