溧陽三黑 2013-12-05 11:58:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 827查看 2回答
鋼筋算量時對于支座負筋長度設置的問題
在鋼筋算量時,支座負筋的長度是不是只要輸入圖紙上的長度即可,負筋屬性里的單邊標注位置對這個長度的設置有影響嗎?
已采納屬性里的長度就是圖中的長度,按圖中的長度輸入沒錯。
2013-12-05 12:05:35
負筋標注的長度選擇哪種是對工程量有影響的,具體用哪種要看圖紙上的規定,每個圖紙上的規定不同,這個沒有統一的通用的規定,必須要看圖紙說明,一般會在板圖的說明中寫著,或者在結構總說明上寫著,你要自己找一下。
2013-12-05 12:27:22
