- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
吾子衡·文雯 2013-12-07 11:39:15 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1104查看 3回答
關(guān)于樓梯的參數(shù)化設(shè)置
專(zhuān)家:您好!請(qǐng)問(wèn)一下,如圖示,我應(yīng)該如何設(shè)置?我把樓梯匯總計(jì)算后,看到軟件在計(jì)算樓板面底筋時(shí)都用長(zhǎng)度*1.188,請(qǐng)問(wèn)是什么意思?對(duì)于樓梯,我是想把梯柱、平臺(tái)和梯梁在GGJ里繪制好,斜段部分在單構(gòu)件里計(jì)算,這樣的思路正確嗎?謝謝了!問(wèn)題補(bǔ)充:感謝各位老師的回答,讓我對(duì)樓梯的繪制有了一個(gè)大概的思路,不過(guò)能不以煩勞截圖說(shuō)明一下錨固值的調(diào)整,和梯梁加筋,謝謝!
1.188是樓梯斜板長(zhǎng)度的系數(shù)。
樓梯梁和樓梯柱以及樓梯平臺(tái)都可以繪制在圖上計(jì)算,樓梯斜板在單構(gòu)件中選擇參數(shù)化樓梯類(lèi)型定義計(jì)算,你的思路是正確的。
關(guān)于樓梯斜板下部鋼筋和上部鋼筋錨入支座的倍數(shù),可以在匯總計(jì)算后修改數(shù)據(jù),鎖定構(gòu)件即可
2013-12-07 14:13:35
1.188是斜長(zhǎng)系數(shù),樓梯鋼筋算量我是用單構(gòu)件輸入中的參數(shù)化樓梯計(jì)算的,很好用,主要你選對(duì)梯型,里面各項(xiàng)數(shù)據(jù)很齊全的。
2013-12-07 11:55:52
你好;你的思路是正確的,梯梁、梯柱可以在繪圖輸入里繪制,直型梯段在單構(gòu)件輸入中用參數(shù)輸入選擇梯段類(lèi)型,輸入相關(guān)信息,計(jì)算退出。你的梯板底筋和上筋有具體數(shù)值,在計(jì)算退出后手動(dòng)修改鋼筋的錨固長(zhǎng)度鎖定即可
2013-12-07 13:32:16
