吾子衡·文雯 2013-12-07 11:39:16 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2360查看 3回答
關于樓梯的參數化設置
專家:您好!請問一下,如圖示,我應該如何設置?我把樓梯匯總計算后,看到軟件在計算樓板面底筋時都用長度*1.188,請問是什么意思?對于樓梯,我是想把梯柱、平臺和梯梁在GGJ里繪制好,斜段部分在單構件里計算,這樣的思路正確嗎?謝謝了!問題補充:感謝各位老師的回答,讓我對樓梯的繪制有了一個大概的思路,不過能不以煩勞截圖說明一下錨固值的調整,和梯梁加筋,謝謝!
1.188是樓梯斜板長度的系數。
樓梯梁和樓梯柱以及樓梯平臺都可以繪制在圖上計算,樓梯斜板在單構件中選擇參數化樓梯類型定義計算,你的思路是正確的。
關于樓梯斜板下部鋼筋和上部鋼筋錨入支座的倍數,可以在匯總計算后修改數據,鎖定構件即可
2013-12-07 14:13:36
1.188是斜長系數,樓梯鋼筋算量我是用單構件輸入中的參數化樓梯計算的,很好用,主要你選對梯型,里面各項數據很齊全的。
2013-12-07 11:55:52
你好;你的思路是正確的,梯梁、梯柱可以在繪圖輸入里繪制,直型梯段在單構件輸入中用參數輸入選擇梯段類型,輸入相關信息,計算退出。你的梯板底筋和上筋有具體數值,在計算退出后手動修改鋼筋的錨固長度鎖定即可
2013-12-07 13:32:17
