仔兒 2013-01-07 16:48:36 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1203查看 2回答
我在自動生成吊筋時,為什么會出現(xiàn)2C12;0這種情況。
None
已采納2c12是吊筋信息,分號后面那個0是附加鋼筋,也就是次梁加筋箍筋信息,如果沒有,那就是0 ,如果兩側(cè)有設(shè)置,比如6根,那就設(shè)置為6就可以了。
2013-03-22 10:40:28
這是軟件的對話框,你要按照設(shè)計要求輸入相應(yīng)的鋼筋信息
2013-01-08 10:31:14
