鴿子 2009-02-23 20:01:33 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3067查看 9回答
關于吊筋和 次梁寬度
次梁寬度是不是自動出現的,是不是只要有次梁寬度出現,就要輸入吊筋?加筋又是什么 ,在什么情況下才輸入問題補充:次梁寬度不是自動出現的,為什么我 沒有輸入,次梁寬度已經在表格里顯示了?
(9)
已采納1、次梁寬度:如果先畫完主、次梁再來識別梁(原位或表格標注),次梁寬度軟件會自動識別(即自動出現),否則需要手動輸入 2、吊筋:不是只要有次梁寬度出現就得輸入,吊筋是根據圖紙要求來設置的,有的圖紙直接在支座旁邊標注吊筋信息(如果2B20之類),有時主梁與主梁相交的支座也有吊筋,有的圖紙在設計總說明中說明加吊筋的位置和吊筋信息 3、加筋:支座兩邊的加強箍筋,與吊筋相同,可以在梁支座處標注,也可以在總說明中描述。 注意:有吊筋必定有加筋,但有加筋不一定有吊筋
2009-02-24 08:21:14
次梁寬度不是自動出現的。 加筋是指箍筋加密。 是否設吊筋或是加筋要根據圖紙的要求。
2009-02-23 20:04:19
當梁上有相交的次梁時,必須填寫次梁寬度,有加密箍筋或吊筋時,還需要填寫相應的鋼筋信息。 加密箍筋或吊筋的信息要查看設計要求。
2009-02-23 20:36:19
次梁的寬度不過自動出現時,如果實際圖紙有時,需要手動輸入次梁的寬,在圖紙中有次梁的地方都要加筋,根據規范一邊最少應當加3,在軟件中輸入的兩邊的部數,一般為6個。對于吊筋,是根據你的圖紙的情況,如果圖紙表時需要加吊筋,注意查看結構的說明有相應的吊筋的鋼筋信息。
2009-02-23 21:31:26
次梁寬度不是自動的,要調整設置,加筋根據設計圖紙確定設置
2009-02-23 22:29:53
次梁寬度是不是自動出現的,是不是只要有次梁寬度出現,就要輸入吊筋?加筋又是什么 ,在什么情況下才輸入 回答;1、 1、吊筋是主次梁相交的情況下才會有,并且是輸入在主梁上的!如圖輸入。 2、次梁寬度不是自動出現的。加筋是指箍筋加密,主次梁相交的地方都要加筋,設計總說明中一般會注明,根據規范一邊最少應當加3根箍筋,兩邊共加6根個。
2009-02-24 08:01:03
如果你是把主次梁都畫完后統一進行的識別,則次梁的寬度是會自動出現的.如果是畫完一根梁就進行識別的話,則次梁寬是不會出現的,要自己手工輸入.另外是否輸入次梁加筋則要看圖紙上的要求,不是有次梁就要加筋的.
2009-02-24 08:03:40
次梁寬度不是自動的,要調整設置,加筋根據設計圖紙確定設置.不輸怎會出現
2009-02-24 08:09:27
1、畫完主、次梁,提取梁跨時,先提取主梁、再提取次梁,次梁與次梁相交的,先提取斷面大的次梁,這樣次梁寬度軟件會自動識別(自動出現),否則需要手動輸入。 2、附加箍筋,應該根據圖紙的設計要求來設置。如果整個工程設計的要求是一致的,可以在“工程設置”—“計算設置”--“框架梁”--“次梁兩側共增加箍筋數量”(如下圖)處填上數量,附加箍筋的數量軟件會自動識別(自動出現),否則需要手動輸入。 3、主次梁相交不一定就要設置吊筋,吊筋的設置應根據設計的要求,吊筋需要手動輸入。
2009-02-24 09:50:41
