鴿子 2009-02-24 20:32:20 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 403查看 7回答
鋼筋信息問題
比如 L11 200*400 A8@150(2) (2c21) 這里的2c21加括號和不加有什么區別?在輸入的時候怎么輸?問題補充:2c12是什么名稱,應該輸入那一欄里,這種情況下,上通長筋要輸入什么
(7)
已采納L11 :表示連梁 200*400 :表示斷面為200*400mm A8@150(2):表示箍筋為8園,間距150mm (2c21) :表示架立筋,輸入時括號也要一起輸入,請你參閱下圖進行理解、操作:
2009-02-24 22:06:29
架立鋼筋 也是帶個括號輸入的 直接按圖紙這樣
2009-02-24 20:37:48
括號內表示“架立筋”;你的寫法應該是(2C12),而不是(2C21)
2009-02-24 20:47:08
照圖紙上抄上,就可以了。
2009-02-24 20:48:16
(2c21) 他指的是梁的架立鋼筋,你必須按照這樣輸入到梁的上部鋼筋里面。
2009-02-24 20:49:55
加括號的是架立鋼筋,不加括號的是上部通長筋,兩者的區別: 架立筋從字面是就可以知道起架立作用,如一根梁只須布抗拉筋和抗剪箍筋,而受壓區混凝土強度已足夠,無須配筋,那在做鋼筋骨架的時候,梁的上部就沒有縱向筋,箍筋的上角點就無法固定,因此一般用兩根14或16的筋分布在上面的兩角,這就是架立筋,從計算上沒有受什么力,但實際上也受壓。用于定位的后來可以不用,無須計算,而結構架立筋則須計算。架立筋起一定的受壓作用,可以在一定程度上提高梁的承載力。 這是兩個互相交叉的概念。 貫通筋是指貫穿于構件(如梁)整個長度的鋼筋,中間既不彎起也不中斷,當鋼筋過長時可以搭接或焊接,但不改變直徑。貫通筋既可以是受力鋼筋,也可以是架力鋼筋。 架立筋是構造要求的非受力鋼筋,一般布置在梁的受壓區且直徑較小。當梁的支座處上部有負彎矩鋼筋時,架力筋可只布置在梁上的跨中部分,兩端與負彎矩鋼筋搭接或焊接。搭接時也要滿足搭接長度的要求并應綁扎。架力筋也有貫通的,如規范中規定在梁上部兩側的架力筋必須是貫通的,此時的架力筋在支座處也可承擔一部份負彎矩。 如果在梁的上下都有通長的鋼筋,一般在梁上(受壓區)且直徑較小的是架力筋,在梁下的是都受力鋼筋。
2009-02-24 20:55:24
梁上部的架立筋
2009-02-24 21:10:39
