木木 2013-01-07 16:23:04 | 河北省 其他專業 | 2195查看 2回答
排水系統圖中沒有通氣管的標高,通氣管長度應如何計算
問題補充:層高是2.9米,求TL/3/6以及TL-1/3/6與WL-1/3/6之間相連的管長,別的地方都沒有說明
已采納從你的圖中看出通氣管的標高是比屋面板高出2米。 旁邊的TL-1/3/6 ,是另一個排水管。結合建筑立面圖計算它的高度。
2013-01-07 16:27:35
頂層標高-1m+2m
2013-01-07 18:30:35
