cau020905202 2010-12-22 19:56:47 | 河北省 其他專業(yè) | 1546查看 3回答
排水管道材質(zhì)劃分
各位好 有個(gè)工程這樣形容:高層 排水 室內(nèi)管道:橫支管、衛(wèi)生器具連接管UPVC管,立管、通氣管 螺旋式UPVC降噪排水管;出戶管:柔性機(jī)制排水鑄鐵管。 那么出戶管如何界定呢?首層排水時(shí),似乎出現(xiàn)了衛(wèi)生器具連接管UPVC管與柔性機(jī)制排水鑄鐵管連接的情況,可以這樣嗎?
已采納1. 所以排水支管均采用UPVC普通排水管,可以清晰明了的劃分和計(jì)算。 2. 立管和通氣立管,既所有立管均采用UPVC螺旋排水消音管計(jì)算就行了。 3. 出戶管采用柔性機(jī)制排水鑄鐵管:具體的計(jì)算位置和方式,就可以在出墻時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,也可以將所以地下底部部分總管都算為柔性機(jī)制鑄鐵管。可以根據(jù)設(shè)計(jì)并結(jié)合實(shí)際情況與建設(shè)單位共同明確轉(zhuǎn)換部位就可以了。
2010-12-23 10:30:23
出了墻就用柔性機(jī)制排水鑄鐵管,室內(nèi)立管用螺旋消音管,通氣管用普通的PVC管就行。出了屋面部分采用機(jī)制鑄鐵管。地下部分一般都采用鑄鐵管。
2010-12-23 11:18:37
出戶管:柔性機(jī)制排水鑄鐵管,應(yīng)該是室內(nèi)的應(yīng)該按照UPVC管設(shè)置,出墻的管才是柔性機(jī)制排水鑄鐵管; 在出墻的位置換成鑄鐵管; 你這里的要求是 出戶管:柔性機(jī)制排水鑄鐵管
2010-12-22 20:03:17
