芭蕉灣鄭小貓 2013-01-06 00:32:21 | 重慶市 其他專業(yè) | 513查看 3回答
新手求助!一套完整的廠房施工圖結(jié)算的步驟是怎樣呢?
我是還沒畢業(yè)的實習(xí)生,非常菜鳥~ 請問下各位大神對于一套完整施工圖要進(jìn)行結(jié)算,步驟是怎樣的,是照CAD原圖挨個一個個畫進(jìn)圖形算量軟件里?還是直接導(dǎo)入呢?畫進(jìn)去試過,但由于原圖復(fù)雜用畫的容易出錯,如果用導(dǎo)圖到底該以哪個圖為基礎(chǔ)去導(dǎo)?是柱的平面布置?還是底層平面圖之類的? 希望各位仙人指點迷津~感激不盡
已采納先把CAD圖,導(dǎo)入鋼筋算量,計算完畢鋼筋,再導(dǎo)入圖形算量,計算全部工程量,再導(dǎo)入計價軟件計算造價。 導(dǎo)圖,之后,必須檢查,錯誤的地方需要改正,沒導(dǎo)入的要手畫上去不能畫的在單構(gòu)件輸入鋼筋,在表格輸入計算工程量。
2013-01-06 07:28:21
要想做好一套完整且比較準(zhǔn)確的工程結(jié)算,不僅僅是計算工程量那么簡單的問題,當(dāng)然工程量的計算是結(jié)算中的一個重要部分。 1.做一個工程的預(yù)結(jié)算,首先必須把合同、補(bǔ)充協(xié)議讀懂并充分理解。 2.施工圖的工程量可以通過軟件進(jìn)行導(dǎo)入或者是手工繪入等方法進(jìn)行準(zhǔn)確計算。 3.除了施工圖以外的東西也是非常重要的,比如:圖紙會審討要、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、除施工圖以外的甲方另委的工程內(nèi)容等等這都是容易忘掉的東西。 4.然后才是定額,不同行業(yè)、不同地區(qū)都有不同的定額,每套定額的計算規(guī)則都不相同,所以在搞工程預(yù)結(jié)算的時候,必須依據(jù)合同的規(guī)定把定額看懂,并充分理解。 5.還有就是當(dāng)?shù)氐年P(guān)于造價的文件與材料信息、人工機(jī)械調(diào)整辦法、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)也必須準(zhǔn)確掌握。
2013-01-06 16:00:51
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
