小心肝 2014-05-19 23:11:24 | 重慶市 其他專(zhuān)業(yè) | 1963查看 1回答
求助!!!柱子結(jié)構(gòu)施工圖與梁結(jié)構(gòu)施工圖尺寸不一致
柱子的結(jié)構(gòu)施工圖與梁的結(jié)構(gòu)施工圖尺寸不一致,怎么辦啦?豎軸都是一致的,橫軸的時(shí)候柱子是36400,梁是37200,在廣聯(lián)達(dá)里面把柱子畫(huà)完了,畫(huà)梁的時(shí)候就發(fā)現(xiàn)不對(duì),怎么都對(duì)不齊,求助
上圖8~14軸與下圖8~14軸的尺寸都是8400 。
上圖8軸兩側(cè)柱與下圖兩側(cè)柱好像對(duì)應(yīng)不起來(lái)。
看看是否是同層圖紙或咨詢?cè)O(shè)計(jì)單位。
2014-05-20 06:44:38
做結(jié)算,施工圖與竣工圖太多不一樣,但又沒(méi)有設(shè)計(jì)變更,這種情況該怎么處理?
做結(jié)算,施工圖與竣工圖太多不一樣,但又沒(méi)有設(shè)計(jì)變更,這種情況該怎么處理? 可以先不算這部分不一樣的嗎?還是按施工圖計(jì)算?
在CAD導(dǎo)入圖形后,在重提梁跨后于設(shè)計(jì)圖不一致如何修改梁跨長(zhǎng)?
在導(dǎo)入CAD圖形后,在梁原位標(biāo)注的時(shí)候,梁跨域CAD不一致,在進(jìn)行重提梁跨后梁跨還是與cad圖不一致,這時(shí)候我應(yīng)該如何修改?
